Spryskiwacze przednie i reflektorów nie działają a tylne tak
  • dawszol
    • 18
    Zamieszczone przez Morgoth
    ona powinna móc zadecydować co najwyżej o kolorze, bo chyba tylko kobieta jest w stanie odróżnić np. różowy od wrzosowego
    no nie do końca, lepiej by miała głos doradczy niż podejmowała ostateczną decyzję, chciałbyś np. jeździć różowym jak taki jej się spodoba :diabelski_usmiech :?: Choć wtedy mógłbyś się tłumaczyć, że to wrzosowy, bo to brzmi bardziej męsko niż róż :twisted:
    Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
    a ten silniczek 1.4T 140KM w Cruze to też chyba jakaś nowość ? bo się zbytnio nie orientuję .....
    to ten sam co w hoplu, i nie jakaś straszna nowość bo już chyba parę miechów temu czytałem test porównawczy Cruza i Astry z tymi silnikami.
  • Bisclavret
    • 24
    • Peugeot
    Mam taki problem. Odpaliłem dzisiaj szkodnika i okazało sie że nie działają przednie spryskiwacze szyb plus spryskiwacze reflktorów. O dziwo silniczek chodzi bo go słychać ale nic nie leci. Tylne chodzą idealnie. Myslałem z brakuje płynu dolałem ale nic to niestety nie dało.Brak pomysłu co ztym dalej zrobić więc pytanie do koleżństwa co z tym?
    • abstinent
      Bisclavret, ile dzisiaj na oknem :?: :idea:
      jaki płyn :?:
      • piotrek_os
        • 8162
        Bisclavret, cieply garaż sprawe załatwi :diabelski_usmiech - przynajmniej na chwile, bo wyglada na lichy płyn zimowy
        • Bisclavret
          • 24
          • Peugeot
          Drodzy Państwo za oknem minus 6 weięc szału nie ma (a przy -25 problemu nie było), płyn to mieszanka płynu z ASO +płyn z Biedronki. Nie upieram się być może macie 100% racj że mróz mnie dzisiaj załatwił ale to co najmniej dziwne, biorąc pod uwagę to co napisałem wcześniej nt temperatur przy których problemów nie było :?
          • abstinent
            Bisclavret, więc Ci powiem że na 99% cosik Ci zamarzło :lol:
            Miałem raz to samo, ani szyba, ani spryski a pompka chodziła
            Ogólnie nie powinno się chyba mieszać płynów
            Może i za oknem -6, ale w nocy więcej było :idea:
            • TomekRs
              • 1670
              wezyki posprawdzaj. Mi kiedys w fabii sie odczepil jakims cudem i plyn lecial ale nie dochodzil do spryskiwacza z tylu.
              • Bisclavret
                • 24
                • Peugeot
                Dziękuje wszystkim za pomoc . Trzeba autko na noc w ciepłe miejsce wrzucić i zobaczymy co z tego wyjdzie
                • Rosomak
                  • 1365
                  Koledzy, dysze spryskiwacza tylnej wycieraczki w O2Tour są regulowane (tzn. można za pomocą np szpilki zmienić tor lotu płynu)?
                  • gradek
                    • 12923
                    Bisclavret wg mnie płyn możesz mieć dobry, ale w spryskiwaczach lubi zamarzać. Najczęściej czynnik, który uniemożliwia zamarzanie płynu odparowuje. Lekkie ogrzanie niweluje problem.
